Dat is waarschijnlijk de oliekering op de aandrijfas. Deze keringen zitten in de twee huizen op het differentieel. Achter de twee huizen (aan beide kant een) zitten twee lagers van het differntieel. De keeringen kun je zelf vervangen. Het is wel een behoorlijke klus. De aandrijfassen moeten eruit. Dan de binnenste homokineet en vervolgens kunnen de twee huizen losgemaakt worden. Kering vervangen en alles weer inbouwen.
RE: Olie lekkage homokineet
Ingediend door wiro op zo, 18-01-2009 20:19
Hallo Allemaal,
Nadat mijn mini de kou goed leek te doorstaan, heb ik nu telkens een olieplasje onder de auto. De olie lijkt afkomstig te zijn van de naad tussen homokineetbus en het blok (niet bij de stofhoes dus). Heeft iemand hier ervaring mee en enig idee wat er loos is en hoe dit op te lossen?
Alvast bedankt.
groet, Robert
