Volgens mij kan je dat zelf het beste bekijken. Je kan er makkelijk onder als ie op bokken staat.
Ingediend door racing green rider op ma, 20-11-2006 17:56
ik heb gekeken, maar kon het niet echt goed zien.
leek wel daar weg te komen.
voelde er ook niet voor om met mijn hoofd in de olie te gaan liggen.
heb nu een stuk karton onder de auto om te kijken of hij het nog doet.
staat inmiddels weer op de grond.
zo niet maak ik me nergens druk om.
maar toch raar.
niemand anders met hetzelfde?
Ingediend door racing green rider op ma, 20-11-2006 18:18
waar zit die.
als ik ervoor sta links?
vriend van mij had het zo dat als de auto met neus naar voren omlaag stond op een berg wel lekte en anders om niet :S dus kan aan keerringen liggen van aandrijf assen of schakelkeerring
@minirandy, die keerringen zitten zo laag, als de motor stilstaat staat er altijd olie aan de binnenkant tegenaan. Van daaruit zou ie altijd moeten lekken.
Ik weet niet hoever de auto achterover stond, echter dan is de optie van Rene ook nog wel mogelijk.
Ingediend door racing green rider op ma, 20-11-2006 19:10
heb net weer gekeken, maar lag 1 drupje.
is nu dus over, sinds hij op de wielen staat.
waar zit de brandstofpomp eigenlijk precies.
dat is 1 van de weinige dingen die wel goed waren.
het plasje olie lag een beetje links achter van de motor, en als je ervoor staat.
de auto stond zover achterover, dat beide wielen los waren.
krik stond links, als je ervoor staat, onder het subframe.links was dus verder los als rechts.
Ingediend door racing green rider op ma, 20-11-2006 21:40
niemand hetzelfde gehad?
Ingediend door Evil Nijntje op di, 21-11-2006 16:09
De brabdstofpomp zit op het fijnste plek waar hij maar kan zitten op de mini.
Die zit namelijk achter op de motor boven de linker aandrijfas.
Echt een kl*te werk om hem er af te halen, zelf pas ook gedaan en toen heb ik het spruitstuk maar even opzij gehaald omdat ik daar toch een pakking van had liggen.
Veel succes
Ingediend door racing green rider op di, 21-11-2006 17:28
boven je linkeraandrijashoes schrijf je.
is dat links als je ervoor staat?
dus de kant waar NIET de radiator zit?
Ingediend door racing green rider op di, 21-11-2006 17:36
ok
kijk ik daar even.
maar aan welke kant, raditor zijde, of de andere.
hij lekte aan de andere kant.
heb net gekeken nu hij 24 uur op de wielen staat.
3 drupjes op de grond, en een drup bij de schakelaskering.
die drupjes zullen nog wel aan het blok hebben gezeten, hoop ik.
heb net alles schoongeveegd, en maar afwachten.
ik vermoed teveel druk op die kering.
ben benieuwd of die nu dichtblijft.
kering is trouwens recentelijk vernieuwd.
richard
RE: olie lekkage terwijl de auto voor is opgekrikt
Ingediend door racing green rider op ma, 20-11-2006 17:49
weer wat nieuws.
heb ik de auto voor behoorlijk hoog opgekrikt en op bokken staan om de beide wielen te balanceren, kom ik de volgende dag terug(24uur). ligt er een plasje olie onder.
lijkt in de buurt van de bak weg te komen.
misschien te veel druk op de keering bij de schakelas, die trouwens net vervangen is.
of iets anders?
