Woei! Een Mini met een druiper ?
Ik denk dat je gelijk hebt, dat je oliedruk veel te hoog is. Maar dan waarschijnlijk ook veeel te hoog. Ik ga er vanuit dat je geen oliedruk meter in de Mini hebt ?
Je hebt de motor gereviseerd begrijp ik, heb je daarbij de oliedruk plunjer vervangen? Of er een kogel in gezet ?
Misschien blijft de plunjer hangen, of -als je er een kogel in hebt gezet- de druk van de veer is te hoog.
Meten is weten; meet de oliedruk eens om te beginnen..
RE: olie na uitzetten
Ingediend door jameswatt30 op ma, 28-06-2010 21:57
hallo allemaal, ik heb een probleempje zodra ik de motor net gereviseerd uit zet spuit (perst) hij olie aan de distributieriem kant eruit. dit is alleen als de je de motor uitzet en dan 15 seconde lang ofzo
nu geeft hij aan dat de oliedruk niet goed is (oranje lampje)
ik vermoed zelf dat de druk veel te hoog is en dat hij hierdoor zo reageert
nu heb ik al het forum zitten afzoeken en las ik daat ik olie in het blok moet doen via de leiding boven de ontsteking en de kogel onder de drukmeter
iemand nog ideeen en of tips
mvg Jaron
