olie of vet in potjoint
RE: olie of vet in potjoint
Ingediend door Franky en Eleanor op wo, 10-11-2010 18:59
Ik zou daar toch maar vet in doen (vervangen je hebt de hoezen toch los reiningen en nieuwe erin)
hier zitten ook net als aan de andere kant van de as KOGELS in die GESMEERD moeten worden omdat ze anders HEEEL SNEL SLIJTEN.
Gr Frank en Eleanor
vaak krijg je vet bij het nieuwe hoesje...
ook is het bij een automaterialenboer gewoon te koop...
nee klopt Vlassie... het moet vet zijn dat goed tegen hogere temperaturen kan..
dus niet zoals muis zegt niets
Komt dat eigenlijk heel nauw met de soorten vet? Ik heb eens een grote pot vet gehaald bij de autom.zaak wat "speciaal voor homokineten" was. Het is een soort zwart vet. Ik snap het verschil tussen kopervet en dit soort vet, maar moet er bijvoorbeeld in je draagarmen weer ander spul?
In de draagarmen kun je gewoon vet doen, maar dat "zwarte" vet (molykote) is ook goed.
Draagarmen (de 6 nippels op de mini) gaat wiellager vet, homokineet homokineet vet .
En een wiellager, die mag je zelf invullen .
Ja metaal-metaal contact loopt zelden goed af, daar moet wel een smeerfilm tussen.
Ingediend door wmodders op wo, 10-11-2010 23:03
Dank jullie voor de antwoorden ! gaat goedkomen.
Nu alleen nog de potjoints van differentieelhuis af zien te krijgen. maar als ik het forum zo doorspit moet je die er zo af kunnen tikken?? (met bandenlichter of paar forse schroevendraaiers, of soort wig ofzo ertussen tikken ?)
met een wig of grote schroevendraaiers kom je een heel eind, er is ook speciaal gereedschap voor...
zo'n ding heb ik wel ergen liggen, maar gebruik hem nooit eerlijk gezegt...
Zeer recent gedaan, gewoon bandenijzer ertussen en even wrikken, schiet zo los (halve middag werk van gehad )
heb ook de homokineet vervangen, gewoon vet of grafietbasis bij automaterialenzaak halen, en compleet volblaffen, hoe meer hoe beter in mijn inzicht; wat er teveel inzit komt er vanzelf weer uit.
Ik had ff een ander soort hoes voor m`n ogen....snorry..
[size=50:1vef8jz0]
het muisje die zich schamend terug in z`n holletje trekt....[/size:1vef8jz0]
Ingediend door wmodders op do, 11-11-2010 21:48
Allemaal gelukt... idd, flinke tik met bandenlichter ertussen en schoot eruit....
Thanx.....
Ingediend door wmodders op wo, 10-11-2010 18:48
Hallo mini sleutelaars,
ik moet nieuwe homokineethoezen monteren op de aandrijfassen.(de hoezen aan de binnenkant) voordat ik ze vastzet met een tyrap op de potjoint, moet ik ze dan vullen met olie? of vet ? of worden ze "van binnenuit" gesmeerd worden met motorolie....??? kan geen oliekanaaltje ofzo ontdekken....
groet Wim
