Olie op aandrijving?
RE: Olie op aandrijving?
Hallo
bij het vervangen van de koelvloeistof vandaag viel mijn oog op de aandrijfstang waar een "vettige" smurrie op hing. Het leek op een sterk vervuilde dikke olie.
Iets om mij zorgen over te maken? Geen idee waar die vandaan komt.
Dat is je binnenste homokineet hoes die niet meer afdicht.
Waardoor er vet naar buiten wordt geslingerd tijdens het rijden.
Controleer eerst of de hoes wel vast zit en of er geen scheurtjes in zitten.
Als er een scheur in zit moet je de hoes vervangen wat redelijk te doen is.
Dit moet je wel zo snel mogelijk zien op te lossen.
Ik zou er zelf niet mee verder rijden.
Mvg Arotin.
Damn! Niet mee rijden en dus thuis (laten) herstellen of kan er nog een 20 tal km mee naar een garage gereden worden?
Rustig naar je garage rijden(km20) is geen probleem. :)
Je kan er makkelijk nog mee naar een garage rijden hoor..
Super, thanks.
Allicht zitten er hier weinig Belgen op het forum, maar bestaat er ook een topic met goede referentie adressen?
Kijk eens op www.belgianminisontour.be klik dan op linkjes en dan op garage/onderdelen
Belske schreef:
Kijk eens op http://www.belgianminisontour.be klik dan op linkjes en dan op garage/onderdelen
Perfect, bedankt!
