Hey Niels,
er hoort idd een rubber op te zitten. Je kunt het makkelijkst een nieuwe bestellen. Daar zit een nieuwe rubber op. Het is namelijk ook niet zo makkelijk om alleen een rubber op de peilstok te krijgen.
Hey Niels,
Ingediend door blackadder op zo, 03-06-2007 15:24
perfect
dat wou ik weten
dankjewel
gr van niels
RE: olie peil stok vraagje
Ingediend door blackadder op zo, 03-06-2007 13:06
Beste vrienden,
ondertussen dat ik bezig ben de motor in elkaar aan het zetten, heb ik 1 preventieve vraag.
de oliepeil stok zat er bij aanschaf vrij los in. zo van: ik kan heel makkelijk er uit.
is dat normaal bij deze auto.
Je moet er niet aan hoeven trekken dat weet ik.
maar dit is zo van ik val in dat gat en daar is ook alles mee gezegt.hoort daar onder geen rubber aan te zitten zodat hij afdicht ?
wat is het advies, gewoon een nieuwe peil stok bestellen of kan ik daar zelf iets mee? als er een rubber tussen zit moet die me niet naar beneden schieten dat wil ik zeggen.
ik hoor het graag
bedankt alvast
gr van niels
