Normaal is het onderste streepje de minimum en de bovenste de max....
Ik heb ook maar 2 streepjes erop staan......
die andere streepjes zou ik me niks van aantrekken, ik heb er ook maar twee, een minimum en maximum!
Als het peil maar tussen de onderste en bovenste staat is het goed
ik zou de streepjes aanhoden die zo ongeveer 1 cm van elkaar staan.
Frans
staat er normaal ook geen MIN en MAX opgeschreven?
Bij mij is dat toch zo
Frans
jep, dat is natuurlijk wel iets belangrijks wat ik vergeten was, de afstand tussen die twee streepjes
Bedankt Frans, zo vullen we elkaar aan en helpen we de medemens
Wat voor soort pijlstok heb je? Kun je er geen foto van maken?
Misschien een of andere sierstok....
In die richting zit ik ook te denken, ja. Ik heb zelf ook een sier peilstok in de garage liggen (wordt niet gebruikt aangezien dat verchroomde ding
@#$^% slecht af te lezen is - zonde) en die heeft vier streepjes op de plek waar de standaard peilstok er twee heeft; de bovenste en onderste op dezelfde hoogte als de twee op de originele peilstok, en dan nog 2 daar tussen. Als ik zo uit mijn hoofd moet gokken staat dit hele zaakje zo ongeveer halverwege de lengte van de peilstok. Als jij het hebt over helemaal onderin, dan zou ik me daar niks van aantrekken, dat is bijna zeker te laag (zonder de peilstok gezien te hebben). Het verschil tussen min en max op een peilstok is hooguit een cm of 2, dus als ik zou moeten gokken dan zou ik gaan voor die drie bovenste streepjes van jou. Inderdaad zou een foto wel handig zijn.
Net terug van vakantie en weet nog steeds niet het goede olie peil. een foto is inderdaad handig. Net ff eentje gemaakt en laten bewerken door mn meissie op onze site. (Heb zelf namelijk géén idee hoe je zo'n foto op het forum zou krijgen....)
vandaar dat jullie een link van me krijgen naar de foto op onze site..... Da's www.cooper_306.mysites.nl en dan staat de foto in de map van cooper tuning.... Kijk verder gerust eens rond op de site trouwens..... en laat een reaktie achter in ons gastenboek.
Alvast bedankt!
Zo zet je dus een foto op het forum...
Voor hoe en wat van het plaatsen van een foto kijk even in de FAQ BBcode. Deze staat onder Veelgestelde vragen. Als je van het forum iets niet snapt kan je daar meestal het antwoord wel vinden. En kan je het daar niet vinden kan je je vraag altijd stellen in Forum Algemeen. Of het uitproberen bij Test. Succes
Het lijkt inderdaad geen orginele pijlstok.Het beste wat je nu kunt doen is bij de eerstvolgende beurt precies je olie afmeten (4,8 liter zonder oliecooler geloof ik? )en dan kijken op welk streepje je uitkomt.Weet je het voortaan precies.
Groetjes stephan
Volgens mij is het geen normale oliepeilstok, maar eentje met een verchroomde knop aan de bovenkant. Ik heb die ook een poosje gehad, maar kon nooit aflezen hoe ver de olie stond, omdat die niet op de stok bleef zitten Er stonden bij mij ook 4 streepjes op en ik hield altijd het op 1 na bovenste streepje aan.
Ha die Renessy,
Ik Heb nog wel een pijlstok over met MIN/MAX. Mocht je naar Utrecht gaan as. zondag neem ik hem wel mee.
gr rico
Vind het een heel mooi gebaar en zou graag die peilstok wel willen hebben..... Het probleem is alleen dat in as zondag niet in Utrecht ben maar in Ahoy, Rotjeknor bij 100% tuning..... Maargoed evengoed bedankt.... Mijn dank is groot.....
Wat ik denk ik wel ga doen is gewoon eens twee peilstokken naast elkaar leggen en daar het min en max streepje van overnemen op de stok van mij................ Ideetje toch?!
Bij dat soort peilstokken is de bovenste max, de onderste min. Je hebt ze ook met nog meer, kleinere groeven en met 'geprofieleerd' deel. Alles voor de sier...
Leg eens 10 orginele naast elkaar dan zul je zien dat ook daar veschil in zit.Al was het aleen maar het verschil tussen a en a+ motoren.Beste methode is gewoon olie afpassen op de juiste hoeveelheid en dan kijken waar je uitkomt op je stok.
Succes
RE: olie peil vraagje....
Ingediend door Renessy op vr, 24-09-2004 16:35
Hallo allemaal! Ik heb een vraagje, voor sommige misschien een simpele vraag maar ik weet het echt ff niet meer!
Het gaat over de olie peilstok.....
Hierop staan 4 streepjes. Helemaal onderin ééntje en een cm of 8 daarboven drie. Waar moet nu het oliepeil staan??? Tussen de onderste en de eerste van boven of daarboven op het tweede streepje tussen de eerste en de derde in???
Wie kan zo even gauw helpen. Er staan ook niets op de peilstok vermeld....
Alvast bedankt!
