olie sensor kapot?
RE: olie sensor kapot?
he mensen ,heb een groot probleem. mijn olie lampje gaat niet meer banden.
als ik het draadje van de sensor tegen het blok of tegen een kaal stukje ijzer houd doet ie het wel. is de sensor kopot???
kan dat kwaad???
ik moet zaterdag op vakantie dus vandaar.
met vriendelijke gr zenuwachtige sprite
Ik heb je post eventjes ge-edit om de leesbaarheid te vergroten, hope u don't mind ;)
als je zeker weet dat je blok in orde is kan het geen kwaad, maar weet je dat zeker???
ik durf ook niet te zeggen of het lampje moet gaan branden als je massa maakt met de kabel, dus ik laat het eventjes over aan andere wijze heren/dames :)
volgens mij als er wat kapot is moet ie gaan branden maar dat doet ie niet hij blijft uit volgens mij is het de sensor althans dat hoop ik
Leestekens gebruiken is ook niet fout O:)
