RE: olie temp meter? tot hoe ver moet i na 30 min rijden?
Ingediend door Maarten van de… op zo, 21-12-2003 21:12
Kijk maar eens wat die meter doet als je je motor echt belast.
Ingediend door ShiniGami op zo, 21-12-2003 23:14
ik heb me auto heel kort dus ik ga er nog niet echt mee blazen, maar is 60 a 70 graden celcius normaal als je gewoon 30 min rond rijdt in een stad?
Ingediend door Eelke op zo, 21-12-2003 23:46
Ik kan je wel vertellen dat die olietemp metertjes in MPi's niet het meest nauwkeurige zijn; de 1 geeft veel meer/minder aan dan de ander. Dus ga er vanuit dat er best wat afwijking kan zijn en neem niet gelijk aan dat er wat mis is met die van jou als anderen met andere waardes komen.
Ingediend door Red Flame op ma, 22-12-2003 11:06
zoals ik ook al in een ander topic heb geschreven, ga a.u.b. terug naar de verkoper... zeker omdat je de auto pas 2 dagen hebt!!!
Ingediend door ShiniGami op ma, 22-12-2003 11:32
ten eerste is hij partikulier gekocht, dus terug gaat niet, en ten tweede NIET ZO PANIEK ZAAIEN! haha sorry maar die olie temp meter doet het wel alleen vroeg ik me af of hij het wel goed genoeg doet? want hij loopt op tot 70 graden en dat vind ik nou niet zo super hoog voor olie.. maar ik ga 5 jan naar de garage, even alles na laten kijken.
Ingediend door marc26 op ma, 22-12-2003 12:43
Mijn olie temperatuur van mijn mpi uit 1999 staat na een tijdje normaal rijden op iets van 90 graden. Als ik harder dan 140 rijd, dan gaat ie door naar de 120 graden. Mijn mini is alleen wel getuned en 1330 cc, dus dat zou kunnen schelen met een standaard uitvoering.
Ingediend door Eelke op ma, 22-12-2003 13:35
Zoiets deed de Mini van mijn ouders ook voor hij getuned was. Later is er een Stage 4 cilinderkop op gekomen en nog wat meer goodies, waardoor hij zelden onder de 120 kwam. Na montage van een oliekoeler is het weer terug bij tussen de 90 en 120.
Ingediend door ShiniGami op zo, 21-12-2003 18:22
ok ik heb een vraagje
ik heb dus een cooper S uit 1998 en ik heb dus die klokjes in het midden, nou is mijn vraag tot hoe ver moet die olie temp meter staan als je 30 min of een uurtje aan het rijden bent? bij mij komt hij niet echt verder dan 60 a 70 maar is dat normaal? of doet i het gewoon niet goed?
