lijkt me los te staan van het oliepeil, nu hief je hem ook zoiso niet helemaal tot max te vullen maar tussen min en max in. als je peilstok (rubbertje) versleten is en je vult tot max kan het zijn dat je iets te veel hebt...
maar daar vanaf gezien, lijkt jouwn probleem meer iets van de afstelling, op de cabrateur zit een schroef hiermee kun je hem afstellen, in presiepe zou je zonder choke moeten rijden dus als hij niet niet tijd zonder choke staat hij dus te arm draai hem eens iets rijker en test dan nog eens
wat je ook kan doen is even een boegie eruit halen en dan eens naar de kleur kijken koffiebruin is goed zwart is te rijk en naar wit toe te arm
suc6 in ieder geval
grt Jaron
RE: olie toegevoegd motor niet meer stationair
Ingediend door mikevandevliet op do, 02-09-2010 11:32
Ik heb een mini 1000 aangeschaft uit 77 welke als een zonnetje liep, helaas na het olie peil van min opgevuld te hebben naar max met 20w50 loopt het motortje alleen nog goed met choke 1/3 uit anders pruttelt hij langzaam tot stilstand (stationair), tijdens het rijden op de snelweg is de choke niet nodig maar merk ik dat ie het minder lekker doet, als ik vervolgens bij een stoplicht sta heb ik de choke weer nodig om hem aan de gang te houden. Iemand enig idee hoe ik m weer terug op het oude krijg? thnx
