olie uit de uitlaat
RE: olie uit de uitlaat
als ik bij mijn mini 1000,bij stiltand, gewoon wat gas geef , zijn er allemaal zwarte plekjes op de grond ter hoogte van de uitlaat? ik denk dat dat olie is?
kan dit kwaad?
wat kan ik hieraan doen?
Zwartgeblakerd... dat kan ook op een te rijk mengsel duiden!
Als je flink wat gasgeeft, komt er dan een pluimpje uit
je uitlaat?
Zoja, wat voor kleur heeft deze?
Zwart is een te rijk mengsel
Blauw is een te hoog olie verbruik
Edit: aangezien de orginele post tijdens mijn reply veranderd is
zal ik mijn reply ook maar ff aanpassen!
Dat is condens! Roetdeeltjes worden met de condense mee
de uitlaat uitgeslingerd en komen op de grond terecht..
Geen zorgen, dat hebben de meeste auto's!
Had ik ook!
Kan geen kwaad, alhoewel Ton Henselmans het minder vond toen ie hem kort achter de mijne parkeerde!
waarschijnlijk idd mengsel te rijk!
tippie:
Koop een mengselmeter
overal vanaf!
succes!
Lex
TBO,
Hou je hand er maar bij en laat maar vuil worden. Wat je op het hand krijgt is niet vet. Het is water met roet uit de uitlaat. Bij verbranding van fossiele brandstof komt waterdamp vrij en dat condenseerd in de (koude) uitlaat. Vandaar de sproei bij het starten. Zeker met de choke erop. Bij een oudere carb Mini is de uitlaat altijd wel wat zwart.
Erwin 8)
Zoals Blue ook al zegt, controleer ff of het echt wel olie is. Zwarte vlekjes op de vloer kan ook gewoon water zijn.
bijna iedere mini heeft dat.. ik had het ook met mijn MPI uit 98.. ik stond er ook een keer achter toen hij koud was.. leuke zwarte vlekjes op mijn broek..
maar het is niet alleen als hij koud staat !
is het normaal als ik wat rapper rij da hij al zijn olie verbruikt??
hoeveel olie verbruikt hij dan?? en mini verbruikt altijd olie, meer dan normale auto's althans, maar zoals al eerder gezegd hou je hand erbij en controleer wat er uit komt?..
je moet wel iedere week je olie peilen.
hey..
ik zit ook met een soort probleem. als ik lange tijd in een laag toerental heb gereden en ik trek bij het stoplicht hard op :D . er komt dan af en toe een blauwe rook wolk uit mijn uitlaat?!?!
groet jelle
Dat heb ik ook bij mijn mini.. 1300 metro blokje.
Loopt verder perfect, start als een nieuwe en verbruikt
eigelijk bijna niks (lekt meer), maar bij kouwe motor
laat ie nog wel eens een blauw pluimpje zien.
Ik zou er niet zo druk om maken, zolang het blokje maar
goed loopt!
Maar uiteraard zit er wel verschil in een blauwe pluimpje
en een dik blauw rookgordijn! ;)
hallo,
Ik heb een 1275 metro en nadat ik het gas pedaal heb losgelaten bij 4500 toeren en ik geef daarna weer gas komt er bij mij ook een blauwe walm uit mijn uitlaat.
Blokje loopt verder perfect houd alleenn soms een seconde of 2 in als ik flink gas geef.
Hey Roald
Dat je motor inhoud heeft waarschijnlijk te maken dat je Mini te zuinig afgesteld staat.
Ik heb dit probleem ook.
Mazzel Jan.
