olie verbruik, of juist niet??
RE: olie verbruik, of juist niet??
Ik snap er niks van...
Ik moest altijd zo ongeveer 1 liter olie op de 1000 km (iets meer km denk ik, maar maakt ff niet uit)bijgieten. Nu ging ik net kijken, want ik dacht dat het wel weer ernstig nodig moest zijn, was eigenlijk al te laat naar mijn idee. Wat bleek: Er zat nog ruim olie in.. (zelf ietsje over de max streep) :?
Heb echt al zeker 1000 km gereden nadat ik hem terug had van de garage (na de aanrijding)... Of hij gaat vanaf nu weer olie verbruiken, of er moet iets gebeurd zijn dat ie geen olie meer verbruikt (iets vervangen na de aanrijding??)
Ik heb er niet erg veel verstand van helaas. Maar het kan toch niet zo zijn dat mn mini nu te weinig verbruikt??
Maak je de peilstok goed schoon voor het peilen? Doe ikzelf meestal ook niet, maar als je dit soort resultaten krijgt toch even proberen (misschien is er olie op gespat waardoor de uitlezing nu hoger lijkt dan hij zou moeten zijn). Daarnaast is het belangrijk dat je auto vlak staat bij het peilen.
Bij mijn Mini zat het olie filter een tijdje niet goed vast. Hierdoor verbruikte hij ( Menneke ) ook meer olie als normaal. Na de grote beurt is het verbruik weer minder en de oliefilter zit weer vast. Misschien is het een eenzelfde probleem. :D
of mischien was je motor nog warm of stond die een beetje schuin naar voren dat het leek als of er minder olie verbruikt was
want hij kan natuurlijk nie over de max streep heen zijn
je mini maakt geen olie dus
waar lekte ie olie, was dat bekent??
het kan zijn dat er door de garage een dikkerre olie ingemikt is, waardoor hij minder snel lekt...
wat is er in de garage allemaal gedaan na de aanrijding???
Mijn mini stond vlak, was niet warm, denk dat het peil al iets boven het max stond na het bijvullen.. Als mijn auto olie gaat maken, kan ik een goede handel gaan beginnen :P .
Ik denk idd dat er gewoon een dikkere olie in gedaan is. Mijn mini lekte geen olie, het verbruik was/is gewoon groot (zwarte uitlaat ed). Er is wel een keer 2 jaar terug ongeveer wat tegen gedaan. Dat hielp eventjes (vraag me niet wat, weet ik echt ff nie meer.. :? )
Na de aanrijding is alleen de radiateur vervangen onder de motorkap. De meeste schade had ik achter.
Ik geloof ook niet dat het mijn koppakking is ofzo. Zal het wel in de gaten houden (ben ik tenslotte toch al gewend.) Thnx :)
Ilona schreef:
Ik moest altijd zo ongeveer 1 liter olie op de 1000 km (iets meer km denk ik, maar maakt ff niet uit)bijgieten. [..]Heb echt al zeker 1000 km gereden [..]
Dat is eigenlijk niet zo verstandig. Het verschil tussen min en max is een halve liter. Als je dus iedere 1000km 1l moest bijvullen had je dat dus om de 500km moeten doen.
Op zich is het niet vreemd dat je na het vervangen van olie en filter een beter olieverbruik hebt. Waarschijnlijk zit er gewoon dikkere olie in. Het kan natuurlijk ook dat ze bij de garage gewoon veel te veel olie in je auto hebben gegooit, en dat je de laatste km's toch gewoon wat olie hebt verbrand. Gewoon even in de gaten houden. In jouw geval zou ik om de 2 tankbeurten (liefste iedere) even controleren.
sja mijn miniverbruikt praktisch niks elke x als ik meet staat hij gewoon aan de streep bij max dus een goed motortje verbruikt geen olie! al is een beetje verbruik ook geen ramp maar vroeger verbruikte je jouw wel erg veel of zie ik dat verkeerd :?
Als je die kunt vinden wil ik de eerste zijn die hem wil hebben.
Iedere motor gebruikt olie nieuw of tweedehands merk maakt niet uit, dan wel te verstaan in der mate het olieverbruik is.
laat ik dit zeggen ik hoefde er maar 1 x iets bijtevullen maar dat zo´n 100 ml al moet ik zeggen dat ik maar een paar duizend op een jaar rijdt en een paar is bij deze 5000 hooguit
Ik rijd ongeveer 15 a 20.000 km per jaar... Flinke afstanden dus voor zo'n klein autootje. En: Mijn auto verbruikt gewoon nog steeds hoor :| ! Ik denk dat er gewoon een beetje veel olie inzat :?
Mijn mini verbruikt veel olie, maar ik heb al verschillende keren gehoord dat dat een vrij bekend iets is bij Rover (mini)
Tja wat jij veel vindt hoeft een ander nog niet veel te vinden. 8)
Frans
ach die van mij gebruikt (en lekt) olie .. zal allemaal wel. hij loopt nog goed (geen rook) maar dat blok heeft ergens rond 2 ton gelopen.
redelijk recent nog 1000km aan een stuk lopen gassen (4500 toeren als kruissnelheid)nergens last van.
overigens een ferrari 12 pitter uit de 60's loopt in nieuwstaat ook 1:900..
