olie vul dop jaarlijks vervangen?
RE: olie vul dop jaarlijks vervangen?
Mn oude olievuldop was een beetje gammel geworden. Je kon hem doordraaien en bleef dus niet goed zitten. En mn kleppendeksel was ook enigszins rusty dus ik had tijdens de clubdag even een andere gescoord die straks helemaal gepolijst word en dan blauw passiveren of als ik ergens goedkoop kan verchromen dan uiteraard chroom. Maar goed, daar zat dus een goeie dop op. En plots viel me op dat op deze dop stond "replace every 20000 km or every year"
Dat wekt natuurlijk weer intresse waarom vervangen? dus oude uit elkaar getrokken en er zit dus een soort hard filter in. Dit zelfde filter kwam ik ook al eens tegen in een zwart potje aan de zijkant van een hiff44
Maar mijn vraag is, zijn er mensen die dit jaarlijks vervangen?? en is het echt noodzakelijk of kun je het filter wassen? ik had hem even in een potje thinner gestop en alle olieresudu eruit gewassen.
Gevonden bij minimania
Vented oil filler cap! Since most of us are good at changing the air and oil filters on our cars, it's a wonder that more of us don't also remember to change the rocker cover cap that includes a filter. Most motors do not have a seperate breather on the rocker cover and are thus dependent on the breather with filter inside the cap! Routine replacement is the only answer!
