Het is een buitengewone zeldzaamheid, dat iemand die een auto verkoopt vlak voordien nog een keer de olie ververst. Denk maar even na.
Dus, weer wijs en doe wat je zelf al suggereert. Warm draaien, aftappen en een nieuw oliefilter plaatsen en verse olie erin.
En dan kijken wat de meter aangeeft. Wat de meter aangeeft behoeft beslist niet de absolute waarde van de oliedruk te zijn. Het is slechts een indicatie van hoe de oliedrum zich bij bedrijfstemperatuur verhoudt tot die bij nog koude motor.
Als je een echte waarde wilt weten; ga naar een bekend bedrijf en laat het echt opmeten.
Het kan natuurlijk zijn dat de oliepomp in de motor van jouw auto niet zo best meer is. Het kan ook zijn dat het aanzuigfilter wat 'vol' zit, waardoor de druk niet zo hoog oploopt.
Neem je zekerheid. Meten is weten.
RE: oliedruk 1300 spi
Ingediend door classic-freydis op za, 18-04-2015 23:19
hallo mini vrienden
als ik de spi start (koud) loopt de olie druk meter op tot 6.
maar als de motor eenmaal warm is daalt de oliedruk tot 2.
ik heb deze spi mini nog maar 2 weken, dus ik weet niet welke olie erin zit (misschien te dun of te dik).
zou dit kwaad kunnen of zeggen jullie gelijk olie vervangen(met filters) en dan nog eens te kijken??
Mvg Freydis Versluis
[youtube:yomgiwu3]CyoddWbkIic[/youtube:yomgiwu3]
