Oliedruk probleem na opbouwen motorblok
RE: Oliedruk probleem na opbouwen motorblok
Ingediend door Red Flame op ma, 26-09-2011 20:15
wissel de oliedruksensor eens...
het blok achteruit laten draaien, olie via de banjobout erin laten lopen...
het vreemde is, dat dit de vorige keer ook al was toen je hem gebouwt had, vandaar dat ik de sensor niet vertrouw...
Ben je niet gewoon het rubbertje tussen bak en blok vergeten?
clubbie bedankt voor de link.
Ik geloof niet dat de informatie die inmiddels in dit topic staat, iets gaat toevoegen aan het bestaande topic, dus deze zet ik op slot.
Ingediend door Peter op ma, 26-09-2011 20:03
Welke trucs zijn er om oliedruk te krijgen na het opbouwen van een motorblok?
Het oliedruklampje brandt bij stationair toerental, maar gaat uit als je het gaspedaal indrukt.
Ook komt er op de kop, onder de kleppendeksel, geen olie omhoog.
Olie door de opening boven de onsteking heeft nog geen nut gehad, maar wellicht doe ik iets niet goed...
Graag de trucs stap voor stap uitleggen
