OlieDruk voor beginners
RE: OlieDruk voor beginners
Waarde minitechneuten,
Even een vraagje, ik heb al druk gezocht maar kon dit nergens vinden op het forum...
Ik heb een electronische oliedrukmeter op de kop weten te tikken, ik heb hier ook een sensor voor gekocht, maar waar laat ik die sensor. De huidige sensor, aangesloten met de wit met bruine draad, moet zeker eruit en de nieuwe erin? Dan werkt het olielampje ook niet meer, of kan deze op de nieuwe sensor? Waarom kan de meter niet worden aangesloten op de huidige sensor? Hoe krijg ik dit werkend... (weer iets gekocht wat toch te technisch is...)
Gegroet,
Yo! olie(druk)dom..
Als je een complete kit voor een Mini koopt krijg je er als het goed is een T-stukje bij waarmee je beide sensoren kunt aansluiten.
Volgens mij is de originele "sensor" niet meer dan een drukschakelaar die omgaat bij een bepaalde druk. Prima om een lampje aan te zetten bij specifiek die druk, maar niet om een oliedrukmeter aan te sturen (die heeft immers een continue uitlezing nodig, niet simpelweg de informatie dat de druk hoger of lager dan een bepaalde waarde is).
Je zou eventueel een schakeling kunnen maken die ook gebruik maakt van de sensor van de meter, zodat je de drukschakelaar als het ware elektronisch maakt. Alleen wordt het dan denk ik weer lastig dat je twee "meters" (je klokje en de schakelink om je lampje aan te zetten) op 1 sensor aansluit. En als ik je zo hoor is dat waarschijnlijk uberhaupt een beetje te hoog gegrepen (ik zou persoonlijk denk ik ook voor het T-stukje gaan, en dan heb ik nog wel een opleiding elektrotechniek genoten :)).
Hee Yo!,
Heb je de electrische oliedrukmeter inmiddels al aan weten te sluiten ?
Zoja wat heb je hiervoor nou uiteindelijk moeten doen/aanpassen ?
Ik wil zelf ook een electrische oliedrukmeter aan gaan sluiten om m'n mini.
Alvast bedankt voor je reactie,
Goofy
zie:
