RE: oliefilter en snelheidskabel muurvast!
Ingediend door Mini Martin op di, 08-06-2004 08:36
Ik heb het oliefilter met een kettingtang losgekregen.
De wartel van de tellerkabel kan je ook los krijgen door het plaatje van de bak af te schroeven. Deze zit met èèn boutje vast op de bak. Let wel even op of het wormwieltje meekomt.
Als je hem eruit hebt zet je het plaatje tussen de bankschoef en draai je het warteltje met een tang los.
Boutje zit naast het warteltje op de bovenzijde. Je kan er van onderaf bij.
succes.
Grtzz Martin
Ingediend door Erik van der Maat op di, 08-06-2004 08:05
Dit heb ik weer:
Gister begonnen om het 1000-blokje op te knappen.
Alles ging goed, beetje schoonmaken.
Totdat het oliefilter eraf moest.
Normaal sla ik er een schroevendraaier door heen en draai hem zo los.
Die schroevendraaier wilde dat nu ook wel, alleen het filter wil dus niet los! Gevolg: kromme schroevedraaier!
Toen het filter in de werkbank en geprobeerd dat dingetje wat er boven op zit los tehalen. Kansloos.
Iemand een ideetje?
En dan nog wat:
De km-kabel zit muurvast aan de kant van de bak. Dus war het eind van de kabel in het tandwieltje komt. Lijkt net alsof hij erin vsatgeslagen zit! En niet los te krijgen...
Erik
