RE: olielek in de buurt van de kilometertellerkabelaansluiting
Ingediend door lou op ma, 19-07-2004 13:29
kilometertellerkabelaansluiting heeft een pakking(kje)inderdaad.
Ingediend door Paul op ma, 19-07-2004 21:33
Beter nog;
3 pakkingen
1 pakking tussen het kilometertellerhuis en de versnellingsbak
1 pakking tussen het afdekplaatje (hierachter zit de "spindle") en het kilometertellerhuis
1 pakking tussen het schroefdraad waar je de kabel op vastzet en het kilometertellerhuis
En ja, langs alle 3 kan het lekken. De laatste 2 kan je vervangen met veel gepriegel terwijl het blok in de auto zit, de eerste lijkt me onmogelijk te vervangen zonder het blok eruit te halen.
Ingediend door blackmini op vr, 30-07-2004 11:19
Kheb eens verder gekeken en wat blijkt dat de nieuwe pakking tussen de motor en kettingdeksel opnieuw lekt. En dat is nog niet alles, er is nog een lek maar meer aan de kant van de schakelstang. Het verveelendste is dat het echt moeilijk te zien is waar het allemaal vandaan komt. Ik zal de mini is moeten op een put zetten om beter te kunnen kijken. Hopelijk moet de motor er weer niet uit want die job ben ik al meer dan beu
groetjes Blackmini
Ingediend door Red Flame op vr, 30-07-2004 11:21
kilometertellerkabelaansluitingpakking(kje)
Ingediend door blackmini op vr, 30-07-2004 18:52
Ik heb de lek gevonden!!!
Je kan het nooit raden wat het was. De ontluchter onderaan was doorgeroest en had een klein gaatje waar olie doorlekte op de kilometertellerkabel en zo naar beneden. Ik ben blij dat de hele motor er weer niet uit moest.
groetjes Blackmini
Ingediend door blackmini op ma, 19-07-2004 11:35
Hoi, Ik heb een olielek bij men 1100. Het komt van in de buurt van de kilometertellerkabelaansluiting (amaai wat een woord). Ik heb het blok langs onder helemaal schoon gemaakt om beter te kunnen zien maar ik weet het nog niet zeker. Zit er soms een pakking of rubberke achter de aansluiting,of in die buurt?
Het distributiedeksel is het zeker niet want het komt van lager in het blok.
Mvg
Blackmini
