Olielekkage aan brandstofpomp
RE: Olielekkage aan brandstofpomp
Onlangs de hele motor uit elkaar getrokken en alle pakkingen en keeringen vervangen.
Dagen lang geen drup olie gelekt :D :D :D
En een paar dagen later kom ik op de parking bij ukkepuk, wat denk je :'( lig er olie onder |:( .
Blijkt het afstand blokje tussen het blok en brandstofpomp te lekken.
Nieuw blokje met pakkingen aan geschaft en er tussen gezet.
Twee dagen later, lekt ie weer |:( |:( |:( |:(
Wie heeft er ervaring met dat onderdeel??????
HELP !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[size=75:rv46z45j][Titel verduidelijkt. Voorheen "drupper de drup!" - Demelza][/size:rv46z45j]
Heb je al gekontroleerd of de voet van de brandstofpomp vlak is?
Als deze niet vlak is, kan je de pakking wel vervangen, maar zal het euvel niet over gaan/zijn.
Suc6
Daar heb ik geheel niet aan gedacht.
Zal dan eens de pomp er weer afhalen en dan kijken of de voet goed recht is.
Alvast weer bedankt
Green,
De pakking zelf namaken van echt (zeem)leer is een oud truukje. Neemt kleine oneffenheden weg en gaat jaaaren mee.
Succes,
Erwin 8)
dat is natuurlijk de moeite waard om eens een keer te proberen.
Het is toch een makkelijke vorm pakking
En anders beetje siliconenkit op de pakking toen, werkt ook grotere oneffenheden weg en kan goed tegen de hitte.
Koop gewoon een tube vloeibare pakking, aan beide kanten even een dun spoortje over de originele pakking heen en super dicht.
Zit er misschien geen haarscheur in het plastic blokje?
Dat blokje is net een splinter nieuwe.
Blue schreef:
Green,
Kijk vloeibare pakking, kit e.d. wist ik.
Deze is nieuw voor mij.
Dank voor de inbreng, ook hier blijf je leren. ;)
Grtz. from the United Kingdom.
@ Mini racing green, hoe is het nu met;
drupper de drup!!!!!!? ? ?
Is het ondertussen opgelost/verholpen :? :? :?
R.S.D.
Ik ben nu even bezig met het fusee, was apk afkeur.
Na het bekijken van mijn apk formulier zag ik dat we er een maaand overheen waren.
Vandaar dat ik eerst de apk regel en de brabdstofpomp daarna doe, Vanmiddag wordt het fusee afgemaakt en als er nog tijd is ook gelijk de olie lekkage.
Maar wat is een fusee een werk appart, na jaren sleutlen aan volkswagens van ons is dit wel even anders
Nu hebben wij dan uiteraard onze golfjes 1 nog wel(en gaan ook nooit meer weg)(originele '83 GTIen een '91 cabrio classicline), toch is een mini zeer verslavend, zal het niet meer weg kunnen denken onze groene rakker.
