Oliepomp uitbouwen - HOE?
RE: Oliepomp uitbouwen - HOE?
Hi,
ik wil m'n oliepomp vervangen maar weet niet hoe ik het "huis" eruit moet krijgen.
Het gaat om een Hobourn Eaton pomp.
De rotor en buitenring heb ik er wel al uit, maar heb geen idee hoe het huis van de pomp in het blok vast zit.
graag hoor ik van jullie!
thankssss
Gerrit
als je hem al zover los hebt, dan zou de pomp er zo af te halen moeten zijn .. er zit nog wel een pakking achter, dus dat kan plakken ..
http://www.infomininl.org/cpm1420/displ ... =12&pos=49
(pakking nr 2; pomp nr 1; boutjes nr 3)
Eh, hoe kun je de rotor en buitenring reeds uit de oliepomp hebben terwijl de oliepomp nog aan het blok vastzit :? Fotootje misschien?
In de miniworld van deze maand staat een kompleet artikel
moet er een nieuwe pakking achter de oliepomp gemonteerd worden, of mag dit ook met vloeibare pakking?
thanks,
Gerrit
Ik zou een nieuwe pakking nemen. Met vloeibare pakking zou ik erg voorzichtig zijn, ivm de kans op het verstoppen van de oliekanalen
Voor de oliepomp heb je geen vloeibare pakking nodig. Ik zou hem alleen wel even met olie insmeren, voordat je hem installeert. Dat scheelt weer als je hem nog eens moet demonteren.
En ook de pomp zelf volgooien/spuiten met olie voor je m monteert. Ik heb van de zomer enorm staan klooien met een blok wat geen oliedruk opbouwde. Uiteindelijk blok weer uitgebouwd en (de compleet droge) pomp gedemonteerd, volgegooid met olie en toen deed 'ie het prima.
bij een nieuwe olie pomp zit ook een pakking bij
en dat is niet voor niks, zonder pakking bouw je weinig of geen olie druk op
dan doe je wat (B)engeltje en Crispy schrijven
en dan de pomp monteren (en die past op 2 manieren :? )
De uitsparing ( halve maantje ) naar onder is goed
andersom heb je ook geen oliedruk
