Wat je kan doen is natuurlijk alle pakkingen vervangen!
inspuiten met bremsencleaner! ff laten intrekken en dan alle olie en vuilgheid verwijderen (werkt perfect) het kan ook met ovencleaner maar daar heb ik geen ervaring mee.
Daarna alles mooi in kleur spuiten, kan met normale spuitverf dus hoeft niet extra hitte bestendig te zijn!.
[i:2bkrwnfb] (tip) zet bij het spuiten oude bougies en een oude ontsteking in het blok zo kun je alles spuiten zonder dat je in de open gaten spuit. [/i:2bkrwnfb]
Spuit meteen ff de koelkanalen schoon met een waterslang.
als ik nog meer weet post ik het wel ff maar hier ben je denk ik nog wel even zoet mee
oja nieuw olie filter en nieuwe bougies monteren
RE: ombouw Metro 1300 blok
Ingediend door Jos (Inno) op ma, 21-10-2002 08:12
Hoi ik heb voor Bas een Metro 1300 blok gekocht (Loodvrij) en dat gisteren vóór de STV opgehaald. De komende tijd wil ik het blok een beetje opkalefateren zodat hij ergens in de kerstvakantie geplaatst kan worden. (eerst moet ik hem nog uit z'n metro-sub bevrijden) Graag tips!
wat moet ik allemaal doen voor ik 'm inbouw: wat kan ik het beste aanpassen voor die tijd.
