De kabelboom komt vanaf het midden van het dashboard en loopt langs het rechter binnenscherm naar het midden van de grille, hier zitten de connectors die de kabels naar links en rechts verdelen. Dat punt zit lekker in de rijwind/water/zout/troepie, dus gegarandeerd dat de connectors daar in verregaande staat van ontbinding zijn.
Je kan wel spanning meten op die draden, maar als de lamp van 55W moet branden, moet er een redelijke stroom door de bedrading heen. Als die bedrading een overgangsweerstand heeft bij die connectors achter de grille, of bij de connectors op het zekeringkastje (ook goed controleren!! Kastje losschroeven en aan de achterkant controleren!!), is het goed mogelijk dat de stroom onvoldoende is om de lamp van 55W te laten branden.
Ook het probleem met de stadslichten is zeer waarschijnlijk terug te voeren op slechte stekkercontacten.
SPi's en stekkercontacten... blijft een ellendige combinatie
RE: Onbegrijpbare issue koplampen
Ingediend door Spherix op ma, 23-04-2012 14:49
Ter info; ik maak een nieuw topic omdat mijn probleem niet direct aansluit op topics die ik al gevonden had.
Ik snap er in ieder geval niets van.
Het gaat hier om een '92 Cooper Si (SPI).
Probleem 1:
Ik heb een raar probleem met mijn koplampen waar ik niet uit kom. Vanuit de auto gezien doet de linker koplamp het prima, en de rechter niet.
Wanneer de lampen gewoon aan staan door de verlichtingsschakelaar op standje 2 te zetten, doet de linker lamp het wel, en de rechter lamp het niet. Wanneer ik sein of groot licht aandoe, doen beide lampen het wel.
Het vreemde aan dit verhaal: de connectors aan beide kanten meet ik in dezelfde situaties op dezelfde stekkers spanning.
Namelijk:
Ik heb de lampen al eens omgewisseld en nieuwe geprobeerd, maar ondanks dat er zowel links als rechts precies op dezelfde connectors stroom gemeten wordt in dezelfde situatie, heb ik rechts geen verlichting. Ik heb ook geprobeerd een extra massa te trekken, wat geen resultaat bood. Overigens zou de massa in orde moeten zijn gezien de lampen het alletwee wel doen op sein/grootlicht.
Hoe kan dit
Probleem 2
Het stadslicht lampje aan de linker kant was kapot, maar ik meet ook geen spanning op de aansluiting. Gezien de rest van de verlichting wel werkt en er geen zekering stuk is, vermoed ik een slechte connector gezien de auto een goeie 10 jaar stilgestaan heeft. Weet iemand waar de draden van dit lampje lopen in de motorruimte? Een electra schema helpt er niet bij de daadwerkelijke plaatsing van een draadje te achterhalen helaas.
