Ik denk dat je nummer 1 heel makkelijk kan identificeren.
12 volt aan sluiten en als het geluid maakt is het een hoorn xP
2 heb ik ook geen idee.
Voordat ik iets kapot maak wil ik het graag van te voren weten Rolf
Eerste is zeker weten een toeter.
Tweede geen flauw idee
Gr maikel
Ingediend door cgortemaker op do, 22-08-2013 15:40
G-Bee schreef:
De 2e een (audio) versterker?
lijkt er wel, of een soort boordcomputer / ecu zit een molex stekker aan.
Als je van het tweede onderdeel de draadkleuren bekijkt kan je via de kleuren wiki een idee krijgen (als het iets van een mini is tenminste...)
Succes
Draadkleuren zeggen niet zoveel, de enige 'combi' van de 6 draden is wit-zwart.
Er zit een stekker met 6 draden aan:
wit; wit-zwart; zwart; zwart; rood; groen.
Ik verwacht dan ook geen audioversterker. er ga namelijk niets in van bedrading.
Boordcomputer/ECU zou kunnen, maar ik weet niet hoe die er 'normaal' uitzien.
Even openmaken gaat ook niet helaas...
De eerste is inderdaad een claxon, de tweede een ontstekingsversterker, zie link
Bedankt Bartje! Ik had nog nooit gehoord van een ontstekingsversterker!
Rijden er hier mensen met zoiets rond? Of mensen die 'm willen overnemen?
RE: Onbekend Onderdeel (2 maal)
Ingediend door Arie B op di, 20-08-2013 14:46
Bij een partij mini onderdelen kwam ik de volgende onderdelen tegen waarvan ik niet weet wat het is. Hopelijk weet iemand het hier wel!
1e lijkt mij een oude toeter, klopt dat?
2e lijkt eerder een soort van computer te zijn, zit een stekker aan, verder niets, staat ook niets op..
