Een Metro radiateur is smaller en een heel stuk breder als die van een Mini dus daar zal hij niet van zijn denk ik...
Is het geen hi capacity radiateur??
Maar dan kloppen de afmetingen nog niet. Deze past niet onder de motorkap.
Ingediend door diedrick op za, 22-09-2007 18:26
ik zal eens een foto maken naast een gewoonen mini radiator
ik vind het ook raar
diedrick
ik denk eerder dat 'ie van een maxi of ander BMC/Leyland model is met en dwarsgeplaatste motor
(staat er ergens een nummer op?)
Ingediend door diedrick op di, 25-09-2007 20:41
er staat een nummer onder aan
zal eens kijken als ik er ben
diedrick
Ingediend door diedrick op do, 27-09-2007 20:33
hoi dit is de nummer die er op staat onderaan
N 1085
En de ' N ' Staat boven de nummer.
diedrick
RE: onbekend radiator
Ingediend door diedrick op vr, 21-09-2007 20:36
hoi ik heb hier een radiator liggen
hij is gelijk aan de die van een mini
maar hij is 5cm hooger en 5 cm breeder
de slag aan sluitingen zitten het zelfste als bij de
die van een mini
kan dit er een zijn van een metro
of zo
is juist zelfst als een mini maar grooter
diedrick
