Zo'n fitting heb ik nog wel voor je liggen, kun je zo hebben moet je m wel ophalen!. Heb je nog dat rubber waar je fitting mee in de carrosserie zit?
Je tankje mist geen onderdelen. Gewoon dat zwarte pompje even goed naar beneden duwen. Verder kun je misschien even bij de bouwmarkt een slangenklemmetje halen en daar je kabeltje mee vast zetten.
RE: Onderdelen nodig, maar weet niet precies wat
Ingediend door mini meisje op za, 28-03-2009 22:08
Misschien voor jullie een suffe vraag, maar het volgende is er aan de hand: Mijn voor-knipperlicht doet het niet meer en mijn tankje/slang van de ruitensproeiervloeistof sluit niet goed aan.
Bij mijn knipperlicht is aan de binnenkant iets kapot.
Ik moet een nieuw 'ding' hebben wat er zo uitziet (dat grijze dus):
Hoe heet zoiets? Gewoon een fitting of heeft dat een andere naam? Kun je die los kopen? En zit er dan nog verschil in voor welk type mini? (Mijne is een cooper sport uit 2000)
Ter verduidelijking, het gaat om dit knipperlicht:
Als 2e:
Ik wilde mijn ruitensproeiervloeistof bijvullen. Maar wat blijkt; alles liep er aan de onderkant vrolijk weer uit
Ik denk dat ik iets kwijt ben van een rubber ofzo, wat tussen het gat en het pompje hoort. Maar ik weet het niet zeker, want ik heb het dus niet
Het ziet er nu zo uit:
Wie o wie kan mij vertellen of daar inderdaad iets tussen hoort, of dat er wat anders mis is? En mocht het een rubbertje zijn wat ik kwijt ben... dezelfde vragen: Kun je die los kopen? Zit er verschil in? Is de naam een nieuw galgje woord? (ruitensproeiervloeistoftankrubbertje )
Bedankt voor de hulp!
