De eerste foto is de vacuumvervroeger, hoor naar je carb te lopen
2de plaatje voor je gaskabel vast te zetten waar het rubbertje zit hoor je buitenmantel van de gaskabal op vast
Ingediend door tmftom op zo, 26-11-2006 20:01
oke bedankt
die 1e is niet de vacuum vervroeger want die zit op de ontsteking zelf. Volgens mij zit 'ie wel in de vacuum leiding van de carb naar de ontsteking maar kun je m weglaten
anti run on valve?
Ingediend door tmftom op zo, 04-02-2007 15:37
Ik moet het onderstaande onderdeel aansluiten maar ik heb maar 2 draaden.
Een van de carburateur
een een van de ontsteking
welke moet waar en moet er nog een 3de op ?
Gr Tom
nergens die c zit nergens op aan gesloten bij mij allesinds niet en mini draait perfect
Ingediend door tmftom op zo, 04-02-2007 15:50
maar welke moet op a ?
carburator of ontsteking
Ingediend door tmftom op zo, 04-02-2007 16:51
freaker schreef:
denk ontsteking als ik het goed voorheb
heeft freaker het goed ?
Dag allen,
dat dingetje is niet de anti run-on valve,
maar schakelt in de vierde versnelling de vervroeging uit.
De draadjes gaan naar een schakelaar op de schakel
unit.
Correct me if I'm wrong.
Jan
Ingediend door tmftom op di, 06-02-2007 10:54
CE Jan schreef:
Dag allen,
unit.
Jan
Jan is not wrong ??
dus stationair afstellen moet niet uitmaken.
a = carburateur ??
Ingediend door Mini Martin op di, 06-02-2007 11:43
unit.
Klopt Jan.
En bij het stationair afstellen moet dit geen verschil maken.
in 9 van de 10 keer is hij stuk, en kun je hem beter niet aansluiten. Weghalen gaat prima.
cheers,
Wouter
Ingediend door tmftom op wo, 07-02-2007 08:31
en dan vacuum slang van ontsteking recht op carburateur aansluiten dan ?
Gr Tom
Jup, je snapt m...
yes!
Wouter
RE: onderdelen over?
Ingediend door tmftom op zo, 26-11-2006 19:52
zoals de titel al doet vermoeden heb een aantal onderdelen over.
waar zit dit ding en nog belangrijker misschien wat is het en wat doet het?
waar zit dit ding
