Als je de aandrijf-assen wil laten zitten moet je de motor met sube-frame en al er onder uit halen.
Maar de motor is er van boven uit prima uit te halen, het is wel raad-saam om ff de aandrijf-assen "los" te halen.
Gewoon het moertje van de bovenste draag-arm los halen.
RE: Onderdruk in carter
Ingediend door joerimini78 op za, 25-03-2006 18:47
ik heb een probleem . ik heb de zoekfunctie raadgepleegd en ben veel te weten gekomen over wat er nu mis is met mijn auto in verband de oliie lekkage.
maar ik heb toch een vraag. waar zit in hemelsnaam die carter ontluchting die wil ik toch even checken.
ben toch bang dat ik de moter eruit moet halen .
want ik had gelezen dat mischien de zuigers kaduk zijn.
maar over die motor eruit halen daar had ik ook even een vraagje over.
kan ik die moter eruit halen zonder dat ik die aandrijf assen eraf te hoeven halen (aandrijfassen die naar de wielen lopen en waar zo'n hoes aan vast zit.
