Hee, dat is je tpc temparature pressure compensator. Het is een soort elementje die de benzine van te voren een beetje opwarmt soort choke. Als die het niet doet heb je vaak dat de motor sneller gaat lopen! Vaak is het probleem dat door weerstand of kortsluiting het lipje eraf smelt of het ding doorbrand. Als ik jou was zou ik ff een andere halen. Hij is ook nieuw te koop! hier een link omdat zon ding moeilijk te vinden is! http://www.minisport.com/mini-spare-par ... 10003.html Ik hoop dan ook niet dat deze onnodig verwijderd wordt
RE: Onderkant SPI injectiegedeelte
Ingediend door Peter op do, 24-03-2011 08:19
[size=75:2ghoqhjo]Foto van mikejetblack geleend[/size:2ghoqhjo]
In het midden (bruine schijf) zit een trekkertje waar een kabel op geschoven kan worden met een eenvoudig kabelschoentje.
Gisteren viel me op dat ik daar geen kabeltje op had zitten, maar er hing wel een afgebroken kabel naast (afgebroken kabelschoentje).
Wat is dit voor kabel, wat doettie en wat gebeurt er als deze er niet opzit?
Ik heb dit kabeltje er nu wel opgeschoven (was de enige plek waar dit afgebroken kabeltje op paste, qua lengte), met in het achterhoofd;
Nu de kop eraf ligt kan ik er makelijk bij om te monteren... En als het er niet op hoeft krijg ik het er straks makkelijker af, dan erop
