onderste dashbordrand
RE: onderste dashbordrand
Ingediend door wouterke op wo, 25-10-2006 07:59
gewoon er naast slijpen en laten zitten zou ik doen. Dan heb je voor nadien toch een goede steun waar je het tegen kan bevestigen om te zien of je wel recht bezig bent.
Moest het niet anders kunnen. Ik heb nog wel een body staan waar je die rand uit mag slijpen.
grtz wouter
nee kijk ik heb de rand wel maar is los gescheurd van de zijkant nou is het daar achter rot dus wil ik een nieuw stuk in lassen maar moet dus weten of ik hem er wel uit kan slijpen
Je kunt hem er gewoon uitslijpen. Die rail is geen dragend gedeelte. Wel even goed aftekenen waar ie zat voor het latere terugplaatsen.
ok daar ging het mij om of ie er ook voor de stevigheid zit niet dus bedankt dennis
alles bij mekaar zorg voor de stevigheid. zolang je niet eerst alles wegslijpt en dan pas terug gaat lassen is er weinig aan de hand. deel voor deel afwerken.
succes ermee
nee het gaat mij alleen om de rand moet bij de zijkant er een stuk in lassen
bedankt he
Ingediend door john. op zo, 22-10-2006 15:54
ik ben bezig met het restaureren van mijn red hod uit 89 bij de red hot is het aan de zijkanten van de onderste dashbord weggerot ik wil daar een nieuw stuk inlassen maar daarvoor zal ik de onderste dashbordrand voor moeten verwijderen en dan later er weer in lassen kan dat zonder problemen of waar moet ik rekening mee houden maar het gaat gebeuren
