.. wat voor splitter heb je?
een 'vork' type zal niet gauw wegschieten, een kwestie van doorslaan en uiteindelijk komt het wel los ..
Je kan misschien die grote moer aan de kant van het fuseestuk losdraaien waar de kogel inzit?
Dan kan je daarna die pen/kogel uit de draagarm slaan (als het toch stuk mag...)
Ik heb zo 1tje met 2 armpjes en daartussen een bout.
Ik ga nu ook gelijk ff die grote moer los proberen te maken. Bedankt voor de tip.
grote moer van de fusee is niet los te krijgen, die is helemaal versleten.
Het gedeelte waar de fusee in zit eerst GOED warm stoken!! en daarna die splitter erop (de moer ff op fusee draaien) en flinke spanning erop zetten. En dan met hamer op het gedeelte slaan wat je hebt warm gestookt!!
succes!!
De moer van de fuseepen er deels weer op draaien, heb je meer oppervlakte zodat de splitter niet kan wegschieten.
Beroerde kwaliteit splitter waarschijnlijk, want ik heb er nooit last van gehad.
ik heb het dus nog steeds niet los. Ik heb alles geprobeert :s en niet los te krijgen.
ALs ik de fusee helemaal los haal zit ik nog steeds met hetzelfde ik krijg het er niet uit.
Zou het te doen zijn met verwarmen ? :s maar ik ben bang op vervorming.
Misschien maar gelijk van die verstelbare kopen of heeft dat niet veel nut ?
Verstelbare onderste draagarmen en trekstangen bedoel ik dan. Kosten 140€ ongeveer bij mini spares kan dat ?
Je moet met dit spul vooral niet te voorzichtig zijn. Vervorming hoef je niet zo bang voor te zijn dit zijn gegoten of zelfs gesmede delen die krijg je met je brandertje echt niet vervormd of je moet wel heel erg je best doen
oke ik heb alles los !!!!
FEESTJE !!
Maar eum ... is er eigenlijk veschil tussen de linker onderste draagarm en de rechter ?
Ik zie namelijk geen verschil.
Ik heb gewoon 2 draagarmen af remmerij gehaald dat ik heb liggen en niet gekeken welke links en rechts waren en ik kan geen verschillende vinden dus ... ?
Het gat waar de fuseepen in komt te zitten loopt taps.
Dus als je ze naast elkaar legt en je houdt de grootste diameter naar boven kan je bij de Mini zien welke links is en welke rechts...
Heel goed!! nou je het zegt jah!! ik moest echt denken hoe je het kon zien maar wist dat ze anders waren!!
petje af!!
Ja, het verschil is het conische gat waar de fuseekogel in vast zit (zat). Dat is groot aan de kogelzijde en klein aan de moerzijde. Dus zijn links en rechts verschillend. Even opletten bij het monteren, ander passen ineens de kogels niet meer.
EDIT: Hé Rene, je was net ietsje sneller....
Succes,
kut dan maar hopen dat ik de 2 juiste heb anders kan ik nog eens gaan kloten met die draagarmen
EN ben het ZO beu die draagarmen
Als ik hier goed lees zit er dus geen verschil in deze trekstangen, maar kan je ze alleen verkeerd om/ ondersteboven monteren door het conische gat aan de verkeerde kant te zetten.. De trekstang links en rechts is echter hetzelfde
Uh, nee. De trekstangen (naar voren) zijn links en rechts gelijk. Alleen is de rechter vaak iets gebogen van het tegen stoepjes op rijden, maar da's niet goed. De trekstangen hebben geen conische gaten. De onderste draagarm is waar het conische gat in zit, daar zit ook de fuseekogel aan vast. Maar de trekstang en de draagarm zijn 2 verschillende dingen.
Ingediend door linkaard op do, 29-09-2005 12:47
Juist dat klopt, maar niet enkel daar zit het verschil want dan staan ze ondersteboven. Men ziet ook meteen dat als links rechts geplaatst zou worden de bevestiging van de reaktie stang naar achteren wijst.
Had ik dit niet al tegen iemand gezegd via msn? Men hoeft me niet te geloven ik ben geen saint.
RE: onderste draagarm en trekstangen
Ingediend door wouterke op wo, 07-09-2005 15:59
hallo,
Ik ben bezig met de ombouw van trommels naar 7,5" schijven en ja nu krijg ik de onderste draagarm en de trekstangen niet los van de oude hub.
Ik heb een fuseekogelsplitter maar die schiet er telkens af.
Weet er iemand een goede oplossing ?
alles ligt LOS van het subframe he dus ...
P.S: het mag kapot
Als ik de draagarm en de trekstangen maar heb.
alvast bedankt
