onderste draagarm vooraan
RE: onderste draagarm vooraan
hey ik zit met een probleem, ik heb namelijk de rubber bussen van de onderste draagarm vooraan vervangen en nu krijg ik deze niet meer vastgeschroefd :( (de gebogen bout die er doorzit) is er iemand die mij kan helpen of een oplossing hiervoor heeft? :?
Je krijgt de grote moer aan het einde van de gebogen arm er niet meer op?
Heb je de oude metalen busjes, die onder het rubber zit ook erafgekregen?
Daarna moet het tocht echt passen, een beetje aanduwen eventueel en misschien eerst even monteren zonder ringetje om het aan te drukken en dan met ring.
als alles nog onder de vette troep zit, kun je misschien ook niet goed zien dat het dikke uiteinde een plat kantje heeft wat tegen een plaatje op het subframe moet liggen. Hij kan er maar op een manier op (kronkel naar beneden)
Over verwijderen hebben we ook nog dit topic met aardig wat informatie, misschien dat je daar ook nog wat aan hebt: viewtopic.php?p=408860#p408860
Gebruik van een lijmklem kan wel eens helpen ;)
En gelukt?
als je die moer er niet meer erop geschroefd krijg of voeld dat ie doordraaid.... dus niet klemt dan is dat je t fijndraad beschadigd is of gewoonweg verrot,optappen de boel is niet verstandig,dus om dat probleem te verhelpen haal een nieuwe en klaar scheeld ook meteen weer een hoop geklier
Hey allemaal bedankt voor de hulp het zal nu wel lukken :)\\_ de fijne draad was inderdaad wat beschadigd |:(
