Cilinder 1 op BDP bij compressieslag.
Je moet de streep op ongeveer 2uur hebben waarbij het grote stuk boven zit(streep zit uit het midden),
Dan kan je hem er in drukken en draait hij tegen de klok in,
Ingediend door Theo van den Bogaard op do, 15-07-2010 08:50
zie ook (voor A-blok):
http://drcwww.uvt.nl/~bogaard/manual/en ... stdriv.gif
Geen Haynes bij de hand maar uit mijn hoofd:
Cilinder 1 op bovenste dooie punt.
Onstekingsas in blok schuiven met de gleuf in ca. deze positie \\
door vertanding draaid hij dan als je hem er verder in duwt en dan zou hij - moeten staan.
Indien hij niet op - uitkomt even een net iets andere hoek proberen voordat door de vertanding draaid.
Beter kan ik het even niet uitleggen, hopelijk heb je er wat aan.
Edit: Ik zie net dat het plaatje van Theo eigenlijk is wat ik beschrijf...
RE: onstekingspen timen na plaatsen nokkenas
Ingediend door Red Flame op wo, 14-07-2010 18:25
ik heb een andere nokkenstok gemonteerd in mijn blok, nu is most probably de aandrijving van de ontsteking verdraaid...
oftewel de timing is ver te zoeken.
wie kan me uitleggen hoe ik de pen (die in het blok zit) op het juiste tijdstip kan zetten?
pen eruit gaat met een lange bout, hij is er dus nu helemaal uit...
