Er zitten twee pennen in die bus. Depen aan de kant van de bak kun je eruit slaan met een drevel (of asje van ongeveer dezelfde maat). Handigste is om de versnelling in de achteruit te zetten aangezien je er dan het beste bij kan. Wel hard slaan want hij gaat vaak moeilijk los.
RE: Ontkoppelen versnellingsstangen
Ingediend door Risky op di, 06-04-2010 19:40
Vandaag bezig geweest met een mini blok uitbouwen. Dit ging redelijk totdat we de versnellingspook + systeem van het blok af moesten halen.
Er waren 2 stangen: een met op het eind een soort beugel met boutje (bovenste op de foto) en de andere zat vast op en manier die ik niet weet (de onderste, waar die cirkel omheen staat)
Hoe krijg ik deze los? Ik ga donderdag weer terug om het laatste nog los te halen.
