Ik gok op een verstopte remslang. De metalen leiding blijft meestal wel goed, het flexibele deel van je subframe naar de remcilinder is meestal de boosdoener.
Succes,
Succes,
De twee flexibele remleidingen heb ik net vernieuwd, hoe kan je alles doorblazen?
gewoon iemand je pot vullen en teglijk pompen met je pedaal
het stroomt er na een tijdje uit en dat werkt prima..
wel goed je nivo in de gaten houden want het kan hard gaan..
gewoon blijven pompen, ik had het ook alleen dan aan de achterkant.. het knalt er op een gegeven moment vanzelf uit..
RE: Ontluchten trommelremmen
Ingediend door MasterMW op za, 13-08-2005 17:56
Ik ging net mijn trommelremmen aan de voorkant ontluchten, links lukte dit goed alleen rechts kwam er tijdens het pompen alleen maar een heel klein beetje olie uit geprutteld en mijn pedaal bouwde gewoon druk op, kan het zijn dat mijn remleiding verstopt zit of iets?Het ventiel stond namelijk helemaal open.
