Ontluchtingsnippel lekt
RE: Ontluchtingsnippel lekt
Stapte gisteren na een tijdje weer in mijn mini cooper van '93, geloof ik.
Maar toen kon ik mijn rempedaal zonder moeite volledig tot de bodem in trappen en bleek dat ik geen remmen meer had.
Er zat geen remvloeistof meer in het reservoir. Toen even vloeistof bijgevuld en op de brug gezet om te kijken of het ergens lekt.
Blijkt dat uit de ontluchtingsnippel links achter de remvloeistof rustig wegdruppeld.
Vraag is dus waardoor komt dat en wat kan ik eraan doen?
Vriendelijk bedankt,
Engelbertink
mogelijk dat 'ie losgetrild is ?
in principe kan je proberen of vastdraaien helpt.
lekt het echt uit het gaatje, of langs de schroefdraad (als de nippel scheef is ingedraaid zal je waarschijnlijk de hele remcilinder moeten vervangen)
Dank voor de snelle reactie.
Het lekt uit het gat zelf en hij zit goed vast.
Groet,
Engelbertink
