Je geeft aan dat je 'nogal een leek' bent.
Dat maakt het niet makkelijk om te raden wat er aan de hand zou kunnen zijn.
Daarom eerst maar eens de vraag, wat je bedoelt met 'maar start met moeite'.
Bedoel je dat de startmotor maar met moeite de krukas rond kan draaien, of, draait de krukas toch met een lekker gangetje rond?
Als je deze vraag eerst beantwoordt, kunnen we verder redeneren.
Wat betreft het schakelen met draaiende motor. Vraag één, als je de schroefdop van het voorraadpotje van de koppelings cilinder die naast de remcilinder op het schutbord staat, zie je dan de vloeistof spiegel 'bovenin' staan? Zo niet, bijvullen!
Als je op de koppelingspedaal drukt, voel je dan weerstand, of gaat de pedaal haast zonder weerstand naar beneden?
Als je deze vraag beantwoordt hebt, kunnen we verder redeneren.
Laat je niet kennen, deze problemen kunnen we samen vast wel oplossen.
RE: Ontsteking
Ingediend door Koepol op ma, 31-08-2015 18:51
Hallo
Heb een probleem met mijn mini, het gaat hier om een austin mini british racing 998 cc maar uitgehoond met nieuwe cilinders.motor is terug geplaatst maar start met moeite en als deze 5 minuten gedraaid heeft valt deze terug uit. Ook kan ik enkel schakelen als deze uitstaat als de motor draait kan ik geen enkele versnelling nemen... Wat zou dit allemaal kunnen zijn? Leg het me simpel uit wat ik moet doen want ben nogal een leek. Zou het zelf appreciëren moesten er leden uit België zijn die eens kunnen kijken ernaar wil ze zelfs gerust vergoeden..
Alvast bedankt, koepol
