ontsteking aaaahhhhhhhrrrrg
RE: ontsteking aaaahhhhhhhrrrrg
mijn minike had eigenlijk vandaag naar de keuring gemoeten en toen is die gisteren onder het rijden er mee uitgescheden
en het moet (denk ik ) aan de ontsteking liggen want asl je lang doorstart doet die "ploffen" en bougie 1,2 en 4 vonken nie en 3 wel maar nie goed
ik heb mn bougiekabels vervangen en alles onder de verdelerkap schoon gemaakt en er zit een nieuwe verdelerkap op
dus ik ben ff de weg kwijt hebben jullie ideeen ???????
Vonkt de bobine wel? Je hebt nu alleen het laatste traject gehad van je ontsteking. Je hebt nog de puntjes, laagspanningsverbinding naar de bobine en de hoogspanningsverbinding van bobine terug naar de verdelerkap, dus terugwerken van de bougies richting het probleem, zou ik zeggen.
was 3 dagen nadat ik de mijne gekocht had ook (had net een grote beurt gehad zeiden ze nog), bleek de condensator kapot te zijn en daardoor de cotactpuntjes ingebrand.
ik kan helaas van het weekend weer kijken maar iid geval al bedankt voor de tips
Hoe ziet alles eruit? Kontactpuntjes opschuren... Verdelerkap ff zuiver schuren...
Succes
bougies oppoetsen, alle kabels checken, zoals eerder genoemd je verdelerkappie, dat blauwe ronddraaiende dingetje schoon maken, contactpuntjes ook ff schuren en je condensatortje checken
dat soort dingen heb ik allemaal al gehad (stomme mini met die stomme contact puntjes troep)
ben ik helemaal met je eens (die contactpuntjes dan )
:D :D :D :D
