Ontsteking afstellen op z'n Jan-boeren-fluitje
RE: Ontsteking afstellen op z'n Jan-boeren-fluitje
Ingediend door CMC op do, 05-05-2005 08:23
Even zoeken op 'ontsteking afstellen' of 'ontstekingstijdstip'. Dan vind je o.a. dit topic.
heb ik gedaan
de JBF manier werkt prima:
ik deed het met alles vers: verdelerkap, rotorarm contactpuntjes ed..
motor proberen te starten en als ie eenmaal loopt helemaal naar rechts schroeven.
het staat dan ultra laat, maar blijft wel lopen..
terug draaien tot ie niet meer verder wil, je hooft t vanzelf wanneer het optimaal loopt
natuurlijk had ik er wel een stoboscoop naast liggen , maar achteraf had ik die bijna niet nodig, op de hand op 9graden gezet en nooit meer aan geweest...
succes
dus net zo lang proberen tot hij loopt? en met wat voor stappen kun je die ontsteking dan verdraaien?
elke keer een halve centimeter of is het echt milimeter werk?
ik dank u
Ingediend door paneermeel op do, 05-05-2005 11:33
mm werk
woehoei! its alive!!!
eerst maar even de bougie kabels op de goede plek gedaan heb ik gedaan door te kijken welke cilinder een compressie slag maakte, en hoe toevallig het ook mag zijn, ik kom op 1-3-4-2 uit
daarna de eerste cilinder een stukje voorbij het bovenste punt gezet, en hier de puntjes op sluiten gezet. geprobeert te starten, maar helemaal niks.
en aangezien ik geen zin het om de alle standen te proberen, heb ik de mini maar achter de bus van mijn ma gehangen, en de mini aangesleept, en hij liep! hierna de ontsteking op het gehoor nog wat verder afgesteld, totdat hij voor mij gevoel mooi liep. Ik kreeg btw een gigantieshe oplawaai toen ik de ontsteking vastgreep, is dat normaal??? (daarna de ontsteking maar bijgesteld met een goed geisoleerde tang... )
naja, de ontsteking verder afgesteld, maar hij wou nog niet "zelfstandig" starten.
toen de contactpuntjes eens afgesteld, (afstand was te groot) en nu is het starten en lopen!
allemaal bedankt voor de hulp!!
Ingediend door easy2 op wo, 04-05-2005 22:21
Ik heb dus een mini 1000e met een metro blok uit 91'.
nu is mijn vraag, hoe kan ik de ontsteking goed krijgen zonder speciale hulpmiddelen? (dus een stroboskoop lamp oid)
ik heb het blok nog niet weer aan het lopen gehad, en de ontsteking klopt helemaal niets van.
op het vliegwiel zit ook geen schaalverdeling of iets dergelijks, maar wel een kijkgat
alvast bedankt voor de hulp!
[size=75:2ec8yebt]PS, ik heb er even een nieuw topic voor gemaakt, omdat het onderwerp onderdehand al heel anders is als in mijn andere topic.[/size:2ec8yebt]
