RE: ontsteking afstellen probleempje
Ingediend door Deathinc. op zo, 18-06-2006 22:27
Vreemd verhaal, ik heb ook siliconen kabels en geen problemen. Misschien kun je het kapje van de kabel bij de bougie naar achteren schuiven en de klem direct op het metalen hulsje zetten?
Ingediend door Jos (Inno) op zo, 18-06-2006 21:26
Hi,
Gisteren heb ik gerpobeerd mijn ontsteking af te stellen, zonder succes. Het probleem is dat de stroboscoop niet flitst, tenminste alleen af en toe als ik met de klem omde bougiekabel draai en wiebel. Het lijkt er op dat de nieuwe bougiekabels (siliconen) te goed isoleren. iemand een suggestie (anders dan even een goedkope bougiekabel te kopen)
J
