4?? is het een normaal carb blok?
zo ja moet je op 15 een plus zetten (12 volt)
Op 1 die draad die uit de verdelerkap komt,
En op de middelste uiterraard de bobine kabel
Ingediend door lambreda op zo, 29-01-2006 18:15
dit is een standaart bobine van 12volt welke kleuren waar aangesloten ?
Ingediend door Mini Mart op zo, 29-01-2006 18:22
zwart wit op de min (deze zit verbonden met je condensator
volgens mij wit bruin op de plus.
Ingediend door artfull_devlin op zo, 29-01-2006 19:01
Als het goed is passen de klemmetjes maar op 1 manier!! je hebt kleine en grote klemmetjes.
Ingediend door lambreda op zo, 29-01-2006 19:21
het probleem is eigenlijk net dat enkele van de klemmetjes eraf gescheurt zijn,
Dit zijn de kabels die ik er heb liggen :
-wit/roze (resistive)
-wit/rood
-wit/zwart
-wit/geel
op de bobine bij de contactpunten staan :
-RUB -(min)en 1 aan 1 kant en aan de andere kant staat dus +BAT en 15. Maar zoals je op de foto ziet komt er ook nog een kabel met een stekkertje van de bobine zelf af.Het is ook de eerste keer dat ik een motorblok van een mini vervang dus ken er niet zo heel veel van en ben dus een beetje in de war.
-wit/roze (resistive).
Dit is de draad die je niet moet hebben, deze is voor punten ontsteking
-wit/zwart.
Dit is de draad die vanaf je ontstekingshuis loopt en op de min (of -1-) van de bobine aangesloten dient te worden.
Dit is de condensator, die heb je bij elektronische ontsteking niet nodig(er vanuit gegaan DAT je idd elektronische ontsteking hebt overigens)
[u:372jvgjz]Uit de draadboom[/u:372jvgjz]
Roze/wit komt te vervallen
wit/zwart dubbele komt op de min bobine
wit/geel komt te vervallen
[u:372jvgjz]Vanaf ontsteking[/u:372jvgjz]
wit/geel op de plus bobine
wit/zwart op de min bobine
En van de bovenste aansluiting van de zekeringkast
trek je een schakel plus naar de bobine.
RE: ontsteking bobine zeer dringed ???????????
Ingediend door lambreda op zo, 29-01-2006 16:07
hoy heb juist een metro blok gestoken moet alleen nog de bobine aansluiten op deze zitten 4 aansluitingen 12v rub 1 15 staat er op nu weet ik niet meer welke kabels waar moeten komen zou iemand kunnen kijken op zijn wagen en kijken welke kleuren waar zitten al vast bedankt voor de evntuele reactie
