ontsteking plaatsen/monteren
RE: ontsteking plaatsen/monteren
voor de restauratie heb ik de mijn blokuit gehaald. om dit een beetje gemakkelijker te laten verkopen heb ik toen mijn ontsteking eraf gehaald.
nu ishet probleem dat ik deze niet helemaal weer in het blok krijg geduwd :? bij het terug plaatsen.
ik weet dat er achter mijn ontsteking zo een asje zit waarop de ontsteking maar op een manier pas omdathet geleufje niet recht in het midden staat.
dat asje is er echter wel spontaan mee uitgekomen bij het demonteren van de ontsteking.
de spleet die ik overheb is ongeer een halve centimter tussen het blok en de ontsteking
alast bedankt voor de info
groeten,
stijn
Dat asje moet in de tanden op de nokkenas grijpen als het er bijna helemaal in zit. Het is even priegelen, maar met een vinger in het eind van het asje en wat bewegen moet het lukken. Let er wel op dat het asje er zo in komt, dat de rotor in de verdeler in de juiste richting wijst (naar bougiekabel 1 als zuiger 1 op het bovenste dode punt staat en op ontsteken staat (kleppen van cylinder 4 op tuimelen)).
In het asje zit schroefdraad waar je precies een (engelse) bout in kan draaien. Je verlengt hem dan en het prutsen om hem precies in de vertanding te krijgen gaat dan wat makkelijker.
Wouter
zie ook:
http://drcwww.uvt.nl/~bogaard/distribinstall.gif
Wouter
Tapeindje waarmee je je kleppendeksel vastzet past precies!
[size=75:192179be][topics samengevoegd - Crispy][/size:192179be]
bij het samenstellen van mijn motor zat ik met de vraag
hoe steek in mijn delco want die past er nu gewoon in gelijk welke richting hij staat
kan iemand me de stappen uitleggen hoe ik heb juist steek ?
groetjes sam
hmm ik heb het idee dat je uit belgie komt en dat wij nederlanders een ander woord hebben voor delco
zou je het iets kunnen verduidelijken
De ontsteking of stroomverdeler. Of in het mooi engels Distributor. 8)
Delco is eigelijk een merknaam maar in België verstaan we daar de ontsteking of stroomverdeler onder.
Ik heb de vraag aan een bestaand topic toegevoegd, lees het even door
[edit:] overigens staat er een lijst met vertalingen van vlaamse technische termen ergens op het forum:
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... 918#184918
Delco staat er alleen niet bij...
