Ligt aan het type blok wat je hebt, die eerste (elektronisch) die je laat zien is voor een A+ blok. Die tweede voor een normaal A blok. En dit is niet (zomaar) uitwisselbaar.
Los van welk blok je hebt, elektronisch is betrouwbaarder en levert volgens sommige meer vermogen.
RE: ontsteking vervangen
Ingediend door Toom op do, 26-05-2011 22:52
Hoi!
voor de weder opbouw van de VAN ben ik enkele stukjes aan het bestellen,
door het tik"je" is mijn verdeelkop ook geraakt.
Nu zag ik wel dat het asje niet volledig meer recht draaid, dus dacht ik dat het geen kwaad zou kunnen om een volledige nieuwe te steken.
Natuurlijk twijfel ik dan als ik niet beter over ga naar een elektronische ontsteking?
past dit zonder andere bijzondere werken zomaar?
( http://www.minisport.com/mini-spare-par ... 42664.html )
en is deze set compleet ,of is dit enkel de behuizing? iemand ervaring mee?
natuurlijk een belangrijk detail! het gaat om een std 1000tje, van 1980...
of kan ik deze(std) gebruiken? (en is deze compleet zo?)
http://www.minisport.com/mini-spare-par ... 41824.html
alvast bedankt!
Thomas
