RE: Ontsteking werkt maar half
Ingediend door Belske op za, 09-02-2013 21:47
Kan diverse oorzaken hebben.
Wat belangrijk is om te weten welke bougies wel en welke niet vonken, 1,2,3,4.
Kan een scheur in de verdelerkap zijn, kan vocht zijn, kan aan de bougiekabels liggen enz.
De grondplaat waar de contactpunten op zitten moet kunnen bewegen i.v.m. de voorontsteking tijdens het lopen van de motor, en dit wordt geregeld via het vacuümslangetje dat tussen de ontsteking en de caburateur zit.
Ingediend door PaulMini op za, 09-02-2013 20:18
heeft iemand ervaring met het volgende probleem. Mijn mini uit 1980 met een 1100 moter loopt slecht. Vanmiddag kwam ik er achter dat er slechts twee van de vier bougies vonk gaven dit is volgens mij wel erg vreemd. Bougies zijn gecontroleerd daar ligt het niet. Wat wel vreemd was dat de plaat waarop de contact punten zitten wat los zat. Dit zal ik eens nakijken in het boek hoe dit nu precies moet zitten. Ik blijf wel met de vraag zitten hoe kan wel vonken op twee van de vier bougies.
Tips zijn welkom
Paul
