RE: Ontsteking werkt niet (waarschijnlijk het asje)
Ingediend door Theo van den Bogaard op ma, 20-10-2008 08:46
http://drcwww.uvt.nl/~bogaard/distribinstall.gif
geeft de correcte stand van de aandrijving aan zoals die op de nokkenas gezet moet worden - cilinder 1 op TDC
(overigens is 1977 blok is een A-sries i.t.t. de latere A+ )
een vonk krijg je als de puntjes open gaan; als er een vonk tussen de puntjes overslaat kan je beter even een nieuwe condensator monteren.
Ingediend door snarfvz op ma, 20-10-2008 00:37
Een maat van mij is bij mij met zijn mini bezig, en we hebben de motor klaar gemaakt, maar nu vonken de bougie's niet, (moet de contactpunten ook vonkjes geven bij het roteren?) en we hebben al aan de ontsteking gedraaid, maar geen verbetering, de persoon waarvan mijn maat de mini heeft gekocht had hem zelf in elkaar gebouwd, maar schijnbaar niet veel verstand er van.
Weet iemand een eenvoudige uitleg hoe dat asje hoort te staan in combinatie met distributie, enzo, het betreft een 1000 blok Pre-a serie) de auto is uit 1977, verder weinig over bekend
alvast bedankt
