Ontstekingslampje op teller brandt niet
RE: Ontstekingslampje op teller brandt niet
Vorige week mijn Smiths teller van mijn Mini 850 vervangen en ook weer niet.
Zie onderwerp, snelheidsmeter dol.
Ook weer niet dwz heb mijn eigen meter weer teruggeplaatst. Maar is er dus wel uit geweest en dus ook alle kabels eraf gehad. OOk de teller is uit elkaar geweest. Heb nl handmatig de afstandsteller verzet die zat vast.
Maar wat is nu het "probleem" ?
Na terugzetten en alles keurig weer op de juiste (?) manier aangesloten, brandt bij starten niet het Rode ontstekingslampje op de teller = rechtsonder.
Daarentegen brandt WEL het oranje/gele lampje boven de rode. Maar dat is toch het oliedruk lampje?
De lampjes zijn goed !.
Dus verkeerde aansluiting?
Volgens mij heb ik alles weer op de juiste plekken teruggezet.
Wie weet hoe het zit?
Koert
Iets verkeerd aangesloten? Als het rode lampje bij contact aanzetten niet werkt betekent dat dat de dynamo niet werkt. Lampje misschien gewoon stuk?
Ik denk dat ze gewoon verkeerd om zitten.
Heren,
Bedankt voor de reacties. Maar.......
a. het zit niet verkeerd om (wat trouwens? de lampjes iig niet!)
b. de lampje(s) zijn ook niet stuk.
Ik denk aan een draadje verkeerd om maar welke???
Ik dacht ze allemaal weer op dezelfde manier teruggeplaatst te hebben.
KJK
geel/bruin is voor het laadstroomlampje -> naar dynamo
wit daarvan naar het contactslot
wit/bruin voor de oliedruksensor
wit daarvan naar zekering
AFAIK ...
als je start, gaat die oranje wel uit?
zitten de contactjes op dat lampje wel goed? is er een goede massa?
het fittingkje met oranje lampje is exact hetzelfde als die met het rode lampje, ikzelf had laatst het oranje lampje met de tellerverlichting verwisseld.
@ Theo,
Inderdaad, als ik start gaat tie (oranje) wel uit. Daaraan wist ik ook dat dit eigenlijk het onstekingslampje is. Dus lijkt toch op draadje verwisseld? Het kan haast niet maar....... Ik zal ook de aarde nog eens checken.
En anders..mee leren leven.
KJK
Heren (dames ook),
Probleem opgelost!!!
Omdat de lampjes het deden, oranje en rood omwisselen geef effect had, draadjes volgens mij goed zaten,teller maar weer gedemonteerd.
Kon maar een ding zijn volgens mij: er zit iets voor het rode lampje.
en .........ja hoor . rubber hoesje zat dubbel en voor het rode lampje.
Probleem opgelost.
Einde verhaal.
KJK
