volgens het schema:
http://drcwww.uvt.nl/~bogaard/manual/schema88-on.gif
http://drcwww.uvt.nl/~bogaard/manual/schema88-on.txt
'hoort' er wel een zweefzekering tussen te zitten (nr 19) waar die precies uithangt is altijd even een beetje zoeken als je paars/oranje draad volgt zou je aan de ene kant bij je alarmlichtrelais uit moeten komen en aan de andere kant bij de zweefzekering.
RE: Onvindbare zweefzekeingen
Ingediend door Matzel op do, 05-10-2006 12:30
He allemaal,
Bij mijn Red Hot '88 werken mijn alarmlichten en mijn binnenverlichting niet. Op het forum staat al vaak vermeld dat deze samen in een zweef zekering zitten die achter de luchtfilter te vinden zou moeten zijn.
Vandaag heb ik maar eens even gezocht maar er zijn geen zweefzekeringen te vinden (heb een open lucht filter dus is makkelijk zoeken). De paars/oranje draad heb ik gevolgd maar nergens een zit er een zweefzekering tussen.
Op alle draden tegen het schutbord zie ik zowiezo geen zweefzekeringen zitten.
Iemand enig idee waar deze dan wel kunnen zitten? Als ik straks thuis ben maak ik even een fotootje.
Alvast bedankt,
Matzel
