ook mijn mini heeft een rateltje
RE: ook mijn mini heeft een rateltje
Het probleem:
Motor loopt perfect, buiten het starten met choke als die koud is loopt die super,
Draaid de motor stationair, koppeling in is er niks aan de hand,
Laat ik hem stationair draaien zonder de koppeling in heeft het blokkie een raar rateltje, de kleppen heb ik gesteld tot drie keer aan toe:P Niet omdat het niet goed ging maar ik 3x zeker wilde zijn dat dat het niet is. Nu moet ik wel zeggen dat het hartje aan een nieuwe koppelingsplaat toe is ( de slijtage valt nog wel mee maar je begint het te merken )
Mischien bekender probleem bij sommige ;)
Wie kan me helpen :)
druklager?
99% druklager.
Als de koppeling toch al niet zo best is goede reden om koppeling en druklager te vervangen (zit bij elkaar, druklager zit op de vork die de koppelingsplaten bediend).
Het zou ook de idler-gear kunnen zijn. Als je de koppeling intrapt wordt deze niet meer belast en 'rateld' misschien wat losjes in zijn behuizing.
Ik heb in het verleden gehad dat de motor niet wou starten zonder dat je de koppeling intrapte (ook al stond die in zijn vrij). De idler-gear shims waren te dik, waardoor deze met zeer veel weerstand draaide.
Misschien zijn jouw shims wel te kort waardoor die rateld als ie niet belast wordt.
Redelijk onwaarschijnlijk, maar toch wel een optie.
Rob
ik dacht zelf ook aan me druklager :) binnenkort een complete revisie dus dan zullen we het zien :)
