RE: op zoek naar gegevens onsteking / vervroeging / curve
Ingediend door Theo van den Bogaard op ma, 17-05-2004 16:00
zie:
http://drcwww.uvt.nl/~bogaard/test/ontst-vrb.htm
(geen grafiekje .. maar i.i.g. een paar meetpunten .. maar komt volgens mij neer op wat je ook in Haynes hebt gevonden ?)
heb je "alles" verder ook afgesteld ?
- contactpuntjes e.d.
- carburateur (naald?)
millimeters 5.08 = 0.20 inches
dus de overmaat ... ??!
Ingediend door M!FFY op ma, 17-05-2004 15:28
ha allen,
mijn mini is eindelijk klaar en heeft een nieuwe apk!
maar nu het volgende: tussen 2500 en 4000 rpm lijkt hij niet zo fijn te lopen, het vermogen is een beetje weg en hij stottert. heb al op het forum, en op internet gezocht maar helaas niets qua exacte waarden gevonden.
gegevens:
- 998 cc blok, standaard setup. (nieuwe koppakking, kleppen opnieuw ingeslepen, nieuwe pakkingen carb en uitlaat, nieuwe klephoedjes, kleppen gesteld)
- heb de ontsteking gesteld op 12 graden (vac. slang los, moet volgens haynes 8 of 10 zijn).
bij het complete toerenbereik (tot 6000 rpm) komt de inkeping van de poelie nauwelijks voorbij de tandjes, is dit normaal?
dit zou dan ongeveer 18 graden zijn...
mooiste zou een grafiekje zijn van een vervroegingscurve met juiste waarden voor een 998cc blok, iemand?
oh ja, op een schone zuiger vond ik een vaag merkteken: +0.508, wat zou dit betekenen? en hebben de andere zuigers dan hetzelfde (niet gechecked want laagje koolaanslag aanwezig).
Thanx,
