[OPGELOST!!! ] Mini heeft geen stroom meer
RE: [OPGELOST!!! ] Mini heeft geen stroom meer
Goedemorgen
Onze mini heeft al meerdere keren spontaan het probleem gehad dat hij uitviel,
en totaal geen stroom meer kreeg.
Van de week startte hij gewoon en 3 meter verder viel alles uit.
Claxon en verlichting werkt dan ook niet meer.
Wat zou dit kunnen zijn?
Aan de bobine zelf wat zou ik daaraan kunnen zien ?
Ben namelijk niet helemaal thuis met een multimeter
dank!
Als alle stroom uitvalt zou ik niet direct zoeken bij de bobine hoor ;)
Ik zou beginnen bij de basis, zijnde de accu.
Zitten de accuklemmen nog goed vast? Is de massakabel nog goed?
Als alles uitvalt en je draait de sleutel om, gaan er dan nog wel lampjes branden?
Verder niet onbelangrijk, wat voor Mini heb je? Jaartal/uitvoering (spi/mpi/carb)
Dus graag wat meer informatie over 'feiten & omstandigheden' zodat je gerichter advies kunt krijgen :)
De min kabel van de accu loshalen aan de kant van de carosserie.
Alles even opschuren en zorgen dat het weer netjes "kaal" is en daardoor massa maakt.
99% kans dat dat het is.
Als echt niks het meer doet (ook je verlichting) als dit gebeurt is het gewoon een probleem "rond" de accu. (slechte/geen massa maken,slechte klem of niet vast enz) Zoals arie ook al aangeeft.
Bobine heeft er dan niks mee te maken.
Dank jullie!
Zojuist de auto in de versnelling naar voren en achter gerolt en ineens was er weer stroom?
@clubbie
bedoel je de massa op de accu?
Of waar zit hij op het carroserie precies?
Hij deed inderdaad helemaal niets meer. Dus het zal een slechte massa zijn
@arie
massakabel zit wel gewoon goed vast
Ik bedoel de - (min)kabel van je accu.
Deze zit op de carosserie met een boutje. (tussen de achterklep en accu in ,op vloer kofferbak gemonteerd.) Vaak wil er corrosie optreden.
Even het "contact" gedeelte opschuren. Paar keer de bout erin en eruit draaien helpt ook wel eens als er roest in de "moer" zit.
Echter je spreekt nu over heen en weer halen in versnelling..en stroom doet het weer..????
Dat is meer een teken dat er ergens wat los zit.. :?
+kabel bij relais of iets.
minkabel van hondebot naar moter (lijkt me stug in dit geval van "alles" gaat uit.)
Kort gezegd.. echt ff zoeken en proberen.
check ook de plus-kabel: die loopt onder de hele Mini van achter(accu) naar voor(startmotor/solenoid), als de isolatie daarvan beschadigd is kan je kortsluiting hebben 8)
Ik denk dat ik de oorzaak gevonden heb.
De geel/witte kabel die op het solenoid "geschoven" zit zat bij ons los erop.
Van schuiven was geen sprake meer.
Zonder deze kabel krijgt de bobine blijkbaar geen stroom en start hij dus niet.
Hij maakt dus soms wel en soms geen contact.
Heb er een ander schoentje op gezet :)\\_
Dank voor iedereen die geholpen heeft.
Helaas wel een nieuw solenoid moeten kopen omdat ik de oude het ijzertje afbrak tijdens het eraf halen
Heb trouwens ook een nieuwe massakabel op het hondenbot gezet,
en de contactpunten opgeschuurd.
Ook meteen wat kroonsteentjes verwijderd van de vorige eigenaar en gesoldeerd :D
