Dat is een beetje vage omschrijving. Zit het in je bovenste draagarm, de onderste draagarm, de trekstang, fuseekogels?
De speling aan de voorkant zit meestal in de fuseekogels. Deze hoef je niet te vernieuwen maar kun je reviseren. Je kunt ze open draaien en dan een paar van de opvulringen verwijderen. (Hele dunne grote ringen) Dit is een klusje waar je veel geduld voor nodig hebt. Aan de achterkant zit de speling in de draagarm. Vaak is deze al te verhelpen door goed te smeren. Als het dan nog niet is opgelost kun je eventueel een revisie setje kopen. Maar om deze erin te krijgen heb je speciaal gereedschap nodig. Maar meestal is smeren al genoeg...
Greetz Mini7
Ingediend door Mini Mart op ma, 29-12-2003 23:09
Even het grote boek geraadpleegd voor de benaming:
De speling zit ´em denk ik in de bovenste draagarm bij het blok. Als deze "gerepareerd" is betekend dit dat dan ook de speling weg is in de onderste draagarm bij het wiel of hoort daar speling te zitten.
De fuseekogels hebben geen speling maar bij deze weet ik nu ook hoe deze speling te verhelpen.
Volgens mij zit hier ook een smeernippel op. Smeren haalt meestal de meeste speling al weg.
Ingediend door Mini Mart op di, 30-12-2003 12:24
Hmmm, waar haal ik nu eens zo´n smeer apparaat vandaan........
Ik heb er 1 liggen. Die mag je wel gebruiken.
Je zou ook naar een garagebedrijf kunnen gaan. Die hebben die ook wel liggen en als je het aardig vraagt mag je hem misschien gratis lenen.
Hoi Mart,
Ik heb er ook ook een, je mag hem wel lenen als je wil. Ik vind het wel handig om er een te hebben, ik loop een keer per 3 maanden de smeerpunten na. Ik heb hem gekocht voor +/- 10 euro bij die automaterialenzaak bij de Amsterdamse Poort.
Ingediend door Mini Mart op di, 30-12-2003 15:36
Hoofddorp - Roozendaal ligt niet echt bij elkaar in de buurt
@ G- Bee,
Ga ik daar maar een keertje kijken. Wat voor vet gebruik je??
RE: Ophanging reviseren ed...
Ingediend door Mini Mart op ma, 29-12-2003 20:21
Ik had vandaag een klein probleempje met mijn rechter voorrem en merkte dat de ophanging ed daar nogal wat speling vertoonde in de bussen en rubber ed. Nu ben ik van plan om dit langzaam aan te gaan vervangen. Nu is de vraag welke bussen en rubbers moeten er dan vervangen worden (zowel voor als achter). De wiellagers ed (daar zit gen speling in) niet meegerekend.
